Turbolader baut kein Druck auf?
323Turbo
Hallo Leute,
nach einer kurzen Autobahnfahrt, baut der Turbolader kein Druck mehr auf. Die Anzeige bleibt genau bei 0.00 Bar stehen und geht nicht drüber.
Druckschläuche ect.. habe ich alles überprüft, ist alles drann. Der Turbolader kann doch nicht wirklich drefekt sein, der hat gerade mal 5000 km runter !?
Kann es am Wastegate liegen, dass nicht mehr zu macht?
Druckleitung abgeflogen, schau genau nach !
323Turbo
Hi Eugen,
ich habe das Auto heute auf der Hebebühne gehabt. Alle Schläuche sind fest.
Ist der Turbolader hinne? :(
VFL-Turbo
hörst Du denn das der Lader hochdreht? Also quasi so das er versucht mit maximaler Drehzahl gegen ein Leck in der Leitung zu kämpfen oder dreht er erst sehr spät hoch?
Wenn 2. dann schau mal nach dem Wastegate....
323Turbo
Jetzt hat es auch angefangen aus dem Auspuff blau zu qualmen.
blauer qualm ist doof.
Prüf doch mal ob im Druckbereich in den leitungen öl drin ist.
und wackel mal mit den fingern an der Turbinenwelle.
hört sich so an als ob der sich gefressen hätte oder so und nun die lagerung kaputt ist.
Dadurch drücks das öl in den druckbereich und verbrennt dann sozusagen mit!
323Turbo
Ich habe Schlauch von der Drosselklappe abgenommen. Und der verbrennt trotzdem öl. Evtl. fließt das Öl direkt in den Auspuff?
Die Welle schleift am Gehäuse und geht schwer.
Da ist in deiner Ansaugbrücke noch ne menge öl drin und das verbrennt der noch mit.
Der lader ist mal definitiv kaputt wenn der schleift und schwer dreht.
Ich würd aber mal die ursache rausfinden !! sonst kaufst nen neuen und der hält genau so lang.
CoachMan
Das klingt ein wenig nach thermischen Problemen.
Hast du das Auto nachlaufen lassen? Bis das Öl auf Temperatur ist den Drang Vollgas zu geben unterdrückt?
Querdenken
323Turbo
CoachMan hat geschrieben:Das klingt ein wenig nach thermischen Problemen.
Aber selbstverständlich. Ich fahre den Wagen grundsätzlich immer auf 85° Öl-Temp warm bis ich mal drücke, und Turbo wird auch immer schön nachlaufen lassen.
Langsam nervt das total, man kann keine zwei Tage fahren ohne das was defekt geht.
