Hallo Leute,
nach einer kurzen Autobahnfahrt, baut der Turbolader kein Druck mehr auf. Die Anzeige bleibt genau bei 0.00 Bar stehen und geht nicht drüber.
Druckschläuche ect.. habe ich alles überprüft, ist alles drann. Der Turbolader kann doch nicht wirklich drefekt sein, der hat gerade mal 5000 km runter !?
Kann es am Wastegate liegen, dass nicht mehr zu macht?
Turbolader baut kein Druck auf?
blauer qualm ist doof.
Prüf doch mal ob im Druckbereich in den leitungen öl drin ist.
und wackel mal mit den fingern an der Turbinenwelle.
hört sich so an als ob der sich gefressen hätte oder so und nun die lagerung kaputt ist.
Dadurch drücks das öl in den druckbereich und verbrennt dann sozusagen mit!
Da ist in deiner Ansaugbrücke noch ne menge öl drin und das verbrennt der noch mit.
Der lader ist mal definitiv kaputt wenn der schleift und schwer dreht.
Ich würd aber mal die ursache rausfinden !! sonst kaufst nen neuen und der hält genau so lang.
Das klingt ein wenig nach thermischen Problemen.
Hast du das Auto nachlaufen lassen? Bis das Öl auf Temperatur ist den Drang Vollgas zu geben unterdrückt?
Querdenken
Aber selbstverständlich. Ich fahre den Wagen grundsätzlich immer auf 85° Öl-Temp warm bis ich mal drücke, und Turbo wird auch immer schön nachlaufen lassen.CoachMan hat geschrieben:Das klingt ein wenig nach thermischen Problemen.
Langsam nervt das total, man kann keine zwei Tage fahren ohne das was defekt geht.
