ok hier mal nen paar Daten was ein Turbo motor eigentlich kostet wenn er richtig gemacht wird
Motor block S52 US 3.2l mit Kurbelwelle Kolben und Kolben $1200
VAC - S50, S52, M50, M52, Racing Timing Chain Kit $149.95
1 VAC - S50 / S52 (US) Multi Layered Steel Head Gaskets (MLS)
.070 OEM $219.95
1 VAC - Performance Head Stud Kits (All BMW)
M50/M52/S50US/S52US $224.95
1 S52 VAC Supertech Turbo Pistons - 87mm $849.95
1 VAC - M50/M52/M52TU/M54/S50 (US) /S52 (US) Performance Coated Rod Bearing Set $149.95
1 VAC - M50/M52/M52TU/M54/S50 (US)/S52 (US) Performance Coated Main Bearing Set
S52 (US) $199.95
6 Arrow Precision - S50 / S52 (US) Con Rod, 135mm ARR-CR-S52 $362.95 a piece
Motor Bohren und Honen $220
Oil drain Bung und schweissen $60
Diverse Dichtungen fuer Motor $200
Wasserpumpe $110
Kosten bis jetzt $5762.4
Diese preise sind was ich in Canada bezahlt habe !!! fuer Dienstleitungen und Material
weiter info's kommen mit dem Turbo
Kosten eines Turbomotor's
- Andre12bmw
