Kosten eines Turbomotor's
Andre12bmw
ok hier mal nen paar Daten was ein Turbo motor eigentlich kostet wenn er richtig gemacht wird
Motor block S52 US 3.2l mit Kurbelwelle Kolben und Kolben $1200
VAC - S50, S52, M50, M52, Racing Timing Chain Kit $149.95
1 VAC - S50 / S52 (US) Multi Layered Steel Head Gaskets (MLS)
.070 OEM $219.95
1 VAC - Performance Head Stud Kits (All BMW)
M50/M52/S50US/S52US $224.95
1 S52 VAC Supertech Turbo Pistons - 87mm $849.95
1 VAC - M50/M52/M52TU/M54/S50 (US) /S52 (US) Performance Coated Rod Bearing Set $149.95
1 VAC - M50/M52/M52TU/M54/S50 (US)/S52 (US) Performance Coated Main Bearing Set
S52 (US) $199.95
6 Arrow Precision - S50 / S52 (US) Con Rod, 135mm ARR-CR-S52 $362.95 a piece
Motor Bohren und Honen $220
Oil drain Bung und schweissen $60
Diverse Dichtungen fuer Motor $200
Wasserpumpe $110
Kosten bis jetzt $5762.4
Diese preise sind was ich in Canada bezahlt habe !!! fuer Dienstleitungen und Material
weiter info's kommen mit dem Turbo
S52 US Version OBDI conversion 8.5:1 compression forged Piston MLS ARP H-Beam Roads Megasquirt II and right now working on a Turbonetics T04 E V trim and T66
Kingpin
Das is ja aber noch lang nicht alles ;)
Ach ja ich hab fürs Kopf planen block planen und hohnen und alle motorteile waschen 100Euro bezahlt :D Connections
