Ok hatte irgendwo gelesen das die Lader für die große Abgasseite wegen twinscroll und extended tip sehr früh ansprechen.
Deswegen dachte ich für den Alublock ist das 1,22er nicht schlecht, da es weniger Hitze Staut
ok dann hast du glück gehabt. regulär unterscheiden sich die abgasräder, dann ist das gehäuse auch nicht ohne weiteres austauschbar.
und von t4 abgas auf t3 abgas muss die welle grundsätzlich getauscht werden.
