Ok hatte irgendwo gelesen das die Lader für die große Abgasseite wegen twinscroll und extended tip sehr früh ansprechen.
Deswegen dachte ich für den Alublock ist das 1,22er nicht schlecht, da es weniger Hitze Staut
M52 Turbo: Erfahrung mit Burstflow Turbos?
doch euguen, abgasseite ist immer die gleiche, verdichterrad ist 56innen und 76 aussen, abgasrad ist bei allen 70mm
das kleine gehäuse ist schon dran
ok dann hast du glück gehabt. regulär unterscheiden sich die abgasräder, dann ist das gehäuse auch nicht ohne weiteres austauschbar.
und von t4 abgas auf t3 abgas muss die welle grundsätzlich getauscht werden.
Fahre den Lader noch nicht, Motor ist nicht fertig
S200sx gibts 6 verschiedene, Verdichterrad Größen und abgasgehäuse unterschiedlich
