T3 bottom reicht aus. Der 38mm Wastegate ist allerdings zu klein.
Die Downpipe können wir nur am Fzg anfertigen
M52 Turbo: Erfahrung mit Burstflow Turbos?
Den T3 Bottommount gibts auch mit 40er WG.
http://www.ebay.de/itm/310957988232?ssP ... 1423.l2649
Hmm, musst du ausprobieren. Evtl. die Abgasseite eine Nummer größer nehmen, wenn der Druck trotz offenem WG ansteigt
T3 0.63 AR ist schon sehr klein. Da kommst du mit dem 38mm Wastegate nicht hin, wenig Druck zu fahren.
61.4mm scheint der Exducer zu sein - das wäre sonst ein Verdichter der T4 Größe... und würde bei T3 0.63ar permanent an der Pumpgrenze laufen
Aber messen hilft
Aber messen hilft
Zwillingsstromturbine ? Wenn nicht, würde ich die Finger von lassen - gibt geschmolzene Kolben im Alublock
Kannst du das bitte kurz erklären?
Gibts aber auch als Twinscroll. Dann mit externem Wastegate und
Verdichtergehäuse: A/R .70
Verdichterrad mit: 66,6 mm
Turbinengehäuse .82 A/R
Turbinenrad: 61,4 mm
Die Krümmer sind aber kein Twinscroll, wie wirkt sich das aus?
