Soo
wieder die Tage was gemacht,Ansaugtemperaturfühler eingebaut und Gewinde aufgeschweisst,Servobehälter nochmal was geändert und den Benzinkühler daran angeschraubt,und dann neu lackiert(siehe Bilder).Dann noch für die Thermoentkopplung des Zylinderkopfes die Ansaugkrümmerdichtungen durch Kohlefaserplatten ersetzt(siehe Fotos)wurden gestern mit Würth Dichtmasse eingeklebt die hält bis 310° das solltze reichen
Dann heute wieder Auspuff raus Kardanwelle raus und die Welle geht morgen zu GKN,und dann noch Wasser Methanol Schlauch von vorn bis hinten verlegt,aber muss noch im Heck ein Durchgangsloch bohren mit entsprechender Durchgangsdichtung.
Pop Off auf der Ansaugseite wurde auch noch bisschen verändert da es sonst eng mit dem Benzindruckregler geworden wäre.In den Benzinrüclauf noch eine Sensoraufnahme eingebaut und alles schick verlegt.
