BMW E34 M5 TURBO
M5MICHA
Jetzt noch die Kette aufgelegt und dann muss noch am Unterteil der Ölwanne was umgebaut werden da ja durch die Blockversteifungsplatte die Ölwanne nach unten gerutscht ist,und die Verschraubungspunkte von Getriebe und Ölwanne nicht mehr auf einer Höhe sind.
M5MICHA
Gestzern abend noch die komplette Drosselklappenbetätigung zerlegt gestrahlt und dann ab zum gelb verzinken wenn die wieder da ist sieht die bestimmt richtig gut aus.Hoffentlich kommen keine Teile weg.Beim Galvaniseur. :?
Bilder zeige ich euch wenn alles wieder zusammen ist.
M5MICHA
Heute noch den oberen Ventildeckel ein wenig bearbeitet, da wohl gerne mal die Zündspulen den Hitzetod sterben,um diesem entgegen zu wirken wurde zwei lange flache Schlitze weit oben rein gefräst.und unten mehrere Löcher reingebohrt.
Die Gehäuseentlüftung wurde auch wesentlich vergrössert da dort genügend Material vorhanden ist.Der Ventildeckel selbst wird morgen noch bearbeitet.
M5MICHA
Heute die Drosselklappen wieder montiert.
M5MICHA
Heute kam der Antriebsflansch für den Nockenwellensensor.und wurde auch schon eingebaut,
touringtimo
Go Micha, go Micha :D
Bin gespannt wie der gehen wird!!!
M5MICHA
Heute Abend noch die Entlüftung vergrössert und angepasst zur Gegenseite.
M5MICHA
Wieder fleißig gewesen und heute die unteren Bfestigungslöcher für die Getriebeglocke versetzt,(hat fast 5 stunden gedauert :cry: )
Und dann noch Schwungrad mit hochfesten ARP Schrauben verbaut.
M5MICHA
Habe grad wieder viel zu tun und komm nicht weiter :x
Micha
Wem sagst du das. Wollt schon seit einem Monat die Finale Abstimmung an meinem Umbau machen lassen und die Kleinigkeiten halten mich auf. :(
