M50B20 Turbo
Du meinst wohl von der Drosselklappen HEIZUNG ;) Aber Danke für den Tipp. ist ne gute Idee! ;)
Hi, habe meinen B20 annähernd fertig ;)
Das Abgasgehäuse musste verdreht werden, war auch kein Problem. Jetzt müsste noch das Verdichtergehäuse gedreht werden, kann man dieses unabhängig von dem Öl-Zulauf und Ablauf verdrehen?
An dem Abgasgehäuse sind einfach 6 Schrauben mit 3 Blechhaltern montiert, an der Verdichterseite jedoch nur 4 Schrauben einfach eingeschraubt :|
Und noch was: Welches Öl würdet ihr mir empfehlen? 10W40, 5W40 oder was? Habe null Erfahrung mit Turbomotoren. Kann ich mit dem Setup ohne Abstimmung einige Probeläufe fahren (Keine Vollgasorgien, nur ein paar Beschleunigungen) oder ist das gefährlich für den Motor?
Gruß Max
10W40 ist ok
ohne Abstimmung würde ich nicht über 1/3 gas gehen
Danke!
Ich konnte das Verdichtergehäuse übrigens problemlos drehen, ich war nur zu blöd :P
esp262
ja verdichtergehäuse dreht sich eigentlich recht leicht, das abgasgehäuse wenns mal gelaufen hat, macht mehr theater :D
Was für Zündkerzen könnt ihr mir empfehlen? Habe momentan die normalen NGKs drin.. Wenn alles klappt, gibts am Wochenende den ersten Start ;)
cabrio-let
NGK PFR6(7)B kann ich wärmstens empfehlen. F5DP0R von Bosch wäre noch ne Alternative, allerdings teurer.
Haddl
Mach mal noch paar Bilder wie du das mit Öl zulauf und Rücklauf geregelt hast.
Liebe Grüße
Hab den Öldruckschalter rausgebaut und n Adapter dazwischen gesetzt- Im Adapter hab ich nen Öldrucksensor eingeschraubt und eben den Ölzulauf für den Turbo. Habe dafür eine 6L Hydraulikverschraubung mit einem Röhrchen mit Innendurchmesser 3mm verwendet.
Ablauf ist ein Schlauch mit 10er Innendruchmesser der oberhalb des Ölpegels in die Ölwanne mündet. Dafür habe ich eine 3/8" Verschraubung in die Wanne gebaut.
esp262
ich würd lieber auf 8l gehen, nicht das es irgendwelche fickerein gibt
