M50B20 Turbo
Hi, habe meinen B20 annähernd fertig
Das Abgasgehäuse musste verdreht werden, war auch kein Problem. Jetzt müsste noch das Verdichtergehäuse gedreht werden, kann man dieses unabhängig von dem Öl-Zulauf und Ablauf verdrehen?
An dem Abgasgehäuse sind einfach 6 Schrauben mit 3 Blechhaltern montiert, an der Verdichterseite jedoch nur 4 Schrauben einfach eingeschraubt
Und noch was: Welches Öl würdet ihr mir empfehlen? 10W40, 5W40 oder was? Habe null Erfahrung mit Turbomotoren. Kann ich mit dem Setup ohne Abstimmung einige Probeläufe fahren (Keine Vollgasorgien, nur ein paar Beschleunigungen) oder ist das gefährlich für den Motor?
Gruß Max
Gruß Max
ja verdichtergehäuse dreht sich eigentlich recht leicht, das abgasgehäuse wenns mal gelaufen hat, macht mehr theater
- cabrio-let
NGK PFR6(7)B kann ich wärmstens empfehlen. F5DP0R von Bosch wäre noch ne Alternative, allerdings teurer.
Hab den Öldruckschalter rausgebaut und n Adapter dazwischen gesetzt- Im Adapter hab ich nen Öldrucksensor eingeschraubt und eben den Ölzulauf für den Turbo. Habe dafür eine 6L Hydraulikverschraubung mit einem Röhrchen mit Innendurchmesser 3mm verwendet.
Ablauf ist ein Schlauch mit 10er Innendruchmesser der oberhalb des Ölpegels in die Ölwanne mündet. Dafür habe ich eine 3/8" Verschraubung in die Wanne gebaut.
ich würd lieber auf 8l gehen, nicht das es irgendwelche fickerein gibt
