jau die pbox geht, g tech muss erstmal richtig ausgerichet werden und errechnete radleistung stimmte mit dem prüfstand überein
Also es gibt viele schöne und viele nicht so schöne nachrichten
aktuelles Gewicht liegt bei 1210KG mit ca 15l Sprit
war auch aufm Leistungsprüfstand, hab so auf 265-270 getippt aber es sind 281,6 PS und 353,9 NM geworden
ab 6200 geht der ladedruck höher, incl abgastemp, da sind wohl die eVentile am Ende und Wastegate abgang etwas zu klein, kann ich im winter nochmal ändern
die 2,8l kw ist auch heut gekommen
aber es gibt auch schlechte nachrichten, aufjedenfall setzt mein tacho seit gestern kurzzeitig aus, DZM schlägt aus, Tank geht auf 0 ab und zu leuchten alle kontrolleuchten auf und tages KM zähler setzt sich zurück. Wenn das passiert ist, fängt die kiste mager zu laufen, Volllast 0,95 und ladedruckregelung funzt nicht mehr richtig. Stecker vom STG raus für Paar minungen, und wieder rein, alles wieder tutti, bis der fehler im tacho wieder kommt. Dieser Fehler tritt nur bei Volllast auf ???? aber auch nicht immer????
hab apexi Ladedruckregelung die hat eigentlich nix mit dem stg zu tun, evt gibts stromschwankungen im bordnetzt das es die auch durcheinander bringt
na ja und Ventildeckeldichtung hats komplet hinter sich
hier mal ein vid:
http://www.youtube.com/watch?v=vx97kmCZbrY
