Öl zufuhr für M50b25 Turbo
10*0704
hallo
kann mir jemand vlt bitte genau erklären und sagen wo ich am besten für den turbo meine öl zufuhr ab zapfen soll!!??
325 24VT
Moin, dein Ölfiltergehäuse sollte so aussehen:
Dort wo der Öldruckschalter (Nr.15) reingeschraubt wird machst du einen Verteiler oder ein T-Stück rein und kannst dort das Öl mit Druck abnehmen. Aufpassen muss man nur das nicht zu viel Öl am Lader ankommt - die Menge ist abhängig vom Lader...
Mfg Sebastian
10*0704
vielen dank ist es das gehüse aus einem m3 oder?
wie kann man den die menge regulieren?
verbaue ein holset hx35....
mfg marco
Einfach ein T-Stück (gibts im Shop gleich mit D3 Anschluss) an den Öldruckschalter anbauen und Stahlflexleitung zum Lader legen. Dort ein Flansch mit Reduzierung einbauen
http://www.schaper-automotive.com/index ... ehoer.html
