hallo
kann mir jemand vlt bitte genau erklären und sagen wo ich am besten für den turbo meine öl zufuhr ab zapfen soll!!??
Öl zufuhr für M50b25 Turbo
Moin, dein Ölfiltergehäuse sollte so aussehen:
Dort wo der Öldruckschalter (Nr.15) reingeschraubt wird machst du einen Verteiler oder ein T-Stück rein und kannst dort das Öl mit Druck abnehmen. Aufpassen muss man nur das nicht zu viel Öl am Lader ankommt - die Menge ist abhängig vom Lader...
Mfg Sebastian
Mfg Sebastian
Einfach ein T-Stück (gibts im Shop gleich mit D3 Anschluss) an den Öldruckschalter anbauen und Stahlflexleitung zum Lader legen. Dort ein Flansch mit Reduzierung einbauen
http://www.schaper-automotive.com/index ... ehoer.html
