Motor ist gebaut mit JE 9.0:1 Kolben , Seriennocken(Single Vanos), Ansaug ist eine Sonderanfertigung mit integriertem Wasser LLK, also kein LD Verlust durch sehr extrem kurzen aufladeweg. Übersetzung Riemenscheibe Motor 140mm, Lader 75mm, Max Drehzahl Motor 6400 damit die DrehzahlGrenze Eingang Lader 12.000 nicht überschritten wird. Jedoch komme ich nicht über 0.8bar LD... Hatte zuvor nen 2.8 24V mit C30/94 ebenfalls mit 0.8bar gefahren. Die einzigste Änderung ist die Abgasanlage, beim 2.8er E36 M3 komplett, jetzt durchgehend 3" mit absobtions ESD... Liegt hier der Hund begraben da ich mangels fehlenden Abgasgegendruck nicht mehr Ladedruck bekomme? Fahre mit Serien Stg mit luftmassenmesser vom M50, vielleicht das dieser drosselt??
Vielleicht kann mir jmd weiterhelfen, danke schon mal
