Hallo wollte mal nachfragen bis welche leistung kann man mit den originalen Nockenwellen fahren?
Ab welcher leistung sollen spezielle Turbo Nockenwellen verbaut werden, welcher hersteller und welchen öffnungswinkel
M50 B28 ohne Vanos Welche Nockenwellen
dann klink ich mich hier einfach mal ganz frech ein und frag, wie man die vanos am besten steuern sollte. (m52)
heißt bestromt früh oder spätverdrehung?
machts sinn, z.b. bei schnellem gasgeben auf spät zu drehen um durch mehr überschneidung den turbo schneller anzudrehen oder lässt man da lieber auf früh, um nicht wieder alles raus zu pumpen?
sollte man generell seine steuerzeiten verstellen?
Wenn ohne Vanos gefahren wird, können die M50 NV Nocken verwendet werden. Diese haben immerhin mit 255/245 die größten Öffnungswinkel. Das geht bis ca. 500ps ganz gut, darüber hinaus ist es empfehlenswert Nockenwellen mit größeren Öffnungswinkeln, aber weniger Überschneidung zu verwenden.
Hier kann man zB folgende nehmen:
- CatCams 282/252 http://www.schaper-automotive.com/produ ... turbo.html
- Enem 282/233: http://www.schaper-automotive.com/produ ... 2-233.html
haben beide 11mm Hub
