Hi zusammen..
Baue mir einen M54b30 auf biturbo um.
Nehme die komponenten vom N54B30.
Mein Problem ist nur die Steuerung des Ladedruckes.
Wie kann man das am besten lösen ohne Tausende Euros zu verbraten?
Wäre dieses Steuergerät eine option: ECUMASTER EMU Engine Management Unit
Bin selber Elektroniker un könnte es natürlich selber verdrahten.
Danke für eure Hilfe..
M54B30 BiTurbo a la N54B30
Die Druckdosen an den Ladern werden doch ganz normal mit Überdruck gesteuert ?! Da reicht eine normale Wastegate-Steuerung aus.
Die zB
http://www.turbozentrum.de/wastegate-bov/druckdosen/
Gibts an jedem internem Lader ...
Kleinen Adapter gebaut und schon sind sie dran
Original fährt BMW den N54b30 glaub ich mit 0,6bar nur.
Maximal sollten die Turbos 0,8bar schaffen was ich heraus gefunden habe.
Welche Druckdose wäre da jetzt am besten geeignet von der seite die du verlinkt hast?
Danke..
Danke..
Die Lader können definitiv mehr als 0.8bar - wie weit sie dabei zu deinem Motor passen, kann man erst bei Auswertung der Verdichterdiagramme sehen
Dachte das die lader gut passen, da der N54B30 vom hub und Kolbendurchmesser gleich sind.
Klar, der Zylinderkopf ist etwas anders.
Auch die Einspritzung usw.
Aber der Volumenstrom der beiden Turbos sollte ganz gut passen.
Habe gelesen das die Turbos sogar bis 1,25bar hoch gehen sollten.
Möchte aber max. 1Bar haben.
Sollte reichen das die 400PS grenze erreicht wird.
Bis auf den Motor ist jetzt schon alles original M3 Technik, von den Achsen, Getriebe, Gelenkwelle, Achsen, Achsträger bis zum Differenzial alles M3
Daher sollte die Mehrleistung keine Schäden des Antriebs hervorrufen.
Komplette Bremsanlage natürlich auch M3.
Das sind die Lader. Wie du siehst, können sie sogar bis 1.5bar drücken.
Man sollte das ganze aber schon mal durchrechnen
Aber 400-450ps sind definitiv locker drin
Würde diese Druckdose passen für mein vorhaben?
http://www.turbozentrum.de/turbos-und-k ... t/a-29734/
