Nabend zusammen,
ich habe immer noch keine genaueren Infos über meinen Holset finden können bzw leider auch keine Compressor Maps (scheint bei Holset eh recht schwierig zu sein, ganz anders als bei BorgWarner und Garett, jedenfalls wenn man wie ich etwas ausgefalleneres hat).
Es handelt sich um einen WH1E, Assy ist 3535103. Darüber hab ich herausgefunden der Lader ist original an nem MAN Bus Motor verbaut und zwar dem MAN D 0826 LUH 13.
Genaue Bezeichnung ist: WH1E-8264BF/H116TB8
Der Lader hat ein 8 Blatt verdichterrad, 62mm einlass Durchmesser und Abgasseitig ca 68mm. Habe noch nicht zerlegt und genau vermessen sind also ca. Angaben.
Des weiteren internes WG, druckgesteuert. Spricht was dagegen das erstmal zu nutzen und einfach ein N75 dazwischen zu hängen zur Ansteuerung?
Falls hier einer ne Map besorgen kann wäre super, sonst muss ich mal bei Holset selbst anklopfen. Via Google finde ich nicht viel, nur so viel das er Größentechnisch etwa zwischen HX35 und HX40 liegen müsste - hilft aber nicht wirklich weiter.
Gruß,
Alex
Holset Map?
(W)H1E ist zwar schon alt, dennoch kannst du ihn beruhigt einsetzen
Ist ist zwar nicht der 8264, aber sein Bruder 8274:
Vielen Dank
Sieht ja super aus, das hilft. Da ich ihn eh überholen lassen möchte würdest du irgendwas ändern? Also andere Schaufelräder nutzen oder so?
Was meinst du bzgl. des internen WGs? Kann man das zunächst mal nutzen? Sollte doch möglich sein so wie ich geplant habe oder?
Gruß,
Alex
Gruß,
Alex
Den Lader so lassen wie er ist, nur revidieren. Der reicht.
IntWG einfach zu machen und mit externem fahren
