Seite 1 von 2
Kann zu
Verfasst: Mo 2. Dez 2013, 18:24
von NATOE3A
Kann geschlossen werden
Re: M3 e36 Kompressor 1,3bar Ladedruck und zuwenig leistung!
Verfasst: Mo 2. Dez 2013, 18:28
von NATOE3A
Mir fehlt jetzt der letzte feinschliff damits Perfekt laufen tut, denke das ich den wagen nochmal auf der Rolle abstimmen lasse!
Verfasst: Di 3. Dez 2013, 10:16
von GStar
Na die Kurve sieht ganz gut aus. Heisst es ist ein BMW Steuergerät verbaut? Nur mit dem Poti wurde abgestimmt?
Interessant wären die Lambda Werte und die Ladeluftemperatur. Ladeluftkühler ist ja einer verbaut, geh ich davon aus?
Kann zu
Verfasst: Di 3. Dez 2013, 16:47
von NATOE3A
kann zu
Verfasst: Di 3. Dez 2013, 17:14
von NecRoZ
700°C bei Volllast? Rennt der Wagen ultrafett? Klingt verhältnismäßig "kühl"
Was für ein Kompressor ist verbaut. Hast du das Kompressorkennfeld mal studiert?
Verfasst: Di 3. Dez 2013, 17:27
von NATOE3A
Ich hab ein ASA Kompressor TMC 15 HD druck baut der richtig schön auf und verlierrt oben rum auch nichts, meine mechaniker sagt das er die Zündwinkel ändert dann sollte es passen er meine iregend was mit das er zufrüh kloppft?
Hab mir seine aussage jetzt nicht ganz gemerkt, kann ich auch falsch verstanden haben!
Aufjedenfall Zündwinkel werden geändert dann mal sehn was rauskommt?
Was meinste woran kanns liegen?
Kann das besser werden mit geänderten zündwinkeln??
Verfasst: Di 3. Dez 2013, 17:39
von NATOE3A
Welche werte wären Optimal?
Wieviel Lambda?
Wie hoch muz die Abgastemperartur minimum sein??
Verfasst: Di 3. Dez 2013, 17:42
von NecRoZ
Wenn der Motor schon klopft wär das natürlich fatal... Da wären aber meiner Meinung nach die Abgastemperaturen höher, weil das Steuergerät die Zündung zurück nehmen sollte ohne Ende. Du fährst hoffentlich mindestens Super+ ?
Ich vermute mal Gemisch und Zündung passen nicht..
Na ich sag mal Lambda bei Vollast irgendwo um die 0,9..
Zur Temperatur kann ich nicht viel sagen, da fehlt mir die Erfahrung zum Kompressor.
Verfasst: Di 3. Dez 2013, 17:47
von NATOE3A
Tanke immer 101oKtan Racing zeugs von aral,
der wagen zieht echt ganz gut durch bis 6000umdrehungen und ab 220kmh wirds halt träge
Eventuell wenns nicht mit den zündwinkeln hinhaut geh ich zum abstimmen auf die rolle lepi ran und dan gucken was sache is!
Muz nur gucken wo kann ich hin zum abstimmen
Verfasst: Mi 4. Dez 2013, 05:55
von NATOE3A
Hab nochmal gefragt Lambda werte bei volllast 0,85 und teillast 1
