Ich habe eine Frage zur Pulley Berechnung eines C30-94.
Wenn ich das Richtig sehe ist die Formel so:
Riemenscheibendurchmesser 130mm x 9.49 x Drehzahl 7200U/min geteilt durch Höchstdrehzahl des Kompressors 100000U/min.
Danach musste das kleinste Pulley was ich fahren kann 90mm sein ?
Ich hatte bis jetzt den C30-74 verbaut bei einem Ladedruck von 0,7 bar. Habe jetzt den C30-94 verbaut, der sollte 1 bar Ladedruck bringen. Komme aber nicht über 0,70 bar. Hab am Samstag den Ladeluftkühler überbrückt und komme so auf ca.1,2 bar. Als muss ich mir was mit dem Ladeluftkühler einfallen lassen. Wie hoch darf der Ladedruckverlust durch einen LLK sein?
Das ist die Theorie.
Was bringt er aber in der Praxis. Was war der höchste Ladedruck den Du am Fahrzeug mit Ladeluftkühler und Verrohrung gesehen hast?
