Turbosmart eBoost2 Boost Controller
GP-Power
Biete euch einen neuen OVP Turbosmart Boost Controller an.
Der ultimative Boost Controller von TurboSmart! Die totale Kontrolle über den Ladedruck. Auf Knopfdruck können bis zu sechs abgespeicherte Ladedruckprogramme abgerufen werden, von mild bis wild! Dazu kommen Features wie Gate welche eine extreme Verbesserung der Gasannahme zur Folge haben, oder die Boost Korrektur welche den Druckabfall bei hohen RPM korrigiert, was bei praktisch jedem Modifizierten Fahrzeug mit standard Turbo der Fall ist. Ein absolutes muss für jeden, der alles aus seinem Turbo herausholen will.
Einige der Haupt Features:
-40 PSI Version (2,7bar)mit LD Anzeige
-Bis zu6 Ladedruckstufen programmierbar
-In Real Time einstellbar(kein PC nötig)
-Feste Ladedruckwerte einstellbar
-Geschlossener Regelkreis mit Nachstellung
-Ladedruck Kurve über Drehtahl einstellbar
-Drehzahleingang für 1-16 Zyl. Motoren
-Wahlweise max 10000 oder 20000 u/min
-Anzeige max Druck/max Drehzahl
-WG Öffnungsdruck/ Sensibilität einstellbar
-Overbosst Schutz Abschahaltung einstellbar
-Gangabhängige Ladedrücke einstellbar
-Ausgang programmierbare Shift / Warnlampen
-Akustische Warnfunktion probrammierbar
-PIN Code Schutz der Einstellungen
-Ausgang Ansteuerung externer Geräte (NOS)
-Für interne wie externe Wastegates geeignet
-Auch für Biturbo Motoren geeignet
-Auch für P1/P2 Regelungen geeignet
schwarzes Ziffernblatt,schwarzer Ring
VB430€ inkl Versand
0170/9418923
Pronath.W@web.de
