Hi, also ich beschäftige mich gerade mit meinem Kabelbaum und meiner Megasquirt. Dazu habe ich 2 fragen:
1. Habe ich gestern im Kabelbaum durchgemessen, welche Stecker an welche Pins gehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass mein Stecker für die Ansauglufttemperatur (vom m50) 2 Polig ist, die Masseleitung im Kabelbaum aber ins leere geht. Der pin (Pin 12 auf dem Motronic Stecker), auf den die Masseleitung vom Tempgeberstecker geht, ist auf der rückseite (im steuergerät) leer..
Es gibt ja Geber, die nur mit einem Pol arbeiten (wie der e30 Fernthermometergeber). Kann es sein, dass der m50 Ansaugluftgeber zwar 2 pole hat, aber nur mit einem Arbeitet? Wenn nicht, könnte ich ja einfach die Masse aus dem Motorraum nehmen? oder ist es wichtig, dass die Masse über eine Masseleitung von der Megasquirtplatine kommt?
2. Ich habe gestern versucht, meine Megasquirt mit dem Laptop zu verbinden. Dazu habe ich ein Adapterkabel von USB auf Seriell (wurde schon mit anderer Megasquirt genutzt). Ich hab den Treiber von dem Kabel installiert, ihn auf COM1 und 9600 Boud gestellt, bevor ich die Megasquirt angeschlossen habe. Dann habe ich den Hyper Terminal installiert, und eine sitzung gespeichert (laut anleitung) und da die Einstellungen vorgenommen:
Boud Rate: 9600
Data Bits: 8
Stop Bits: 1
Flow Control: None
Auf meiner Platine der Megasquirt steht Board V3.0--> Das müsste dann doch die MS1 ein, oder?
PS: wenn es irgendwie hilft: an meinem Steuergerät sind zusätztliche Transistoren verbaut für Ruhende Zündung, kann es dann sein, dass es die MS2 ist, weil ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass die MS1 keine Ruhende Zündung kann?
Wenn ich dann Megatune starte, bekomme ich eine Fehlermeldung, dass keine Verbindung entsteht. Da in den Einstellungen auch auf COM1 und 9600 Bouds eingestellt, bringt nichts..
@ schaper: du hattest ja mein Steuergerät letztens bei dir. kannst du mir sagen, welche MS version ich habe? was muss ich beim Start von Megatune auswählen, wo gefragt wird, welche Megasquirt ich habe (ms high res 10 odersowas) da gibts ja ich glaub 6 verschiedene zur Auswahl..
Wenn mir jemand bei meinem Problem helfen kann, wäre ich sehr Dankbar.
Schöne Grüße,
Özkan
2 Fragen
du hast MS1 Extra 2.0.x
Die COM-Einstellung ist 9600baud und COM-Port von deinem USB-Seriel-Umwandler, nicht COM1 !
Ich hab jetzt gerade nochmal versucht, die Megasquirt anzuschliessen. Diesmal hat es geklappt, aber das programm hat rumgesponnen. Die Anzeigen sind wild hin und her gesprungen und es hat gepiept vom rechner aus.. was kann das bedeuten? es kam auch die fehlermeldung mit der ini datei, die er nicht finden konnte, davon hatte ich aber schon gelesen, dass man da eine datei irgendwohin kopieren muss.. das finde ich noch raus.
Was hat dieses wilde gepiepse und hin und her springen der Anzeigen zu bedeuten? hattet Ihr das auch mal?
Ich hatte nur fplgende zur Auswahl:
* MS1 standard (B&G Base Code)
* MS1 Extra 029y4
* MS1 Extra Hi-Res 10G
* MS2-MicroSquirt BG 2.890
* MS2 Extra 2.1.0d (NEW)
* MS2 Extra 3.0.3t alpha 20100413 (NEW)
* MS3 beta 0.22
Ich hab die MS1 Extra 029y4 ausprobiert, wobei dieser Fehler aufgetreten ist.
Ich habe leider nicht gefunden, wo ich die MS1 Extra 2.0 her bekomme..
* MS1 Extra 029y4
* MS3 beta 0.22
