Welches Öl für m30 Turbo
OezyB
Moin,
welches Öl wäre empfehlenswert für den m30 (hat serienkurbeltrieb)??
10w40
Alex T.
ich fahre 20W50 von Castrol oder LiquiMoly. Für den Alltagsbetrieb im Winter wärs jedoch zu dickflüssig... ;) Das Überströmventil in der Ölpumpe kann du dann noch modifizieren. Entweder ne stärkere Feder oder die vorhand.Feder stärker vorspannen, z.b.mit ner zusätzlichen Unterlegscheibe...
OezyB
hi,
wozu sollte man denn die Pumpe modifizieren?
Alex T.
---> mehr Öldruck...
OezyB
das packt die ölpumpe doch auch so, oder? Wenn ich später beim anderen Motor noch die Kolbenbodenkühlung verbaue, werde ich das machen.
Danke für den tipp.
Wo muss denn eine Scheibe rein damit man mehr öldruck hat???
und weiss jemand wie dick die sein muss für wie viel Druck mehr ???
