Ich bin gerade dabei mich über Kompressoraufladungen aufzuschlauen.
Ich habe da noch einige Fragen.
Gibt es eine schöne Lösung an Ladeluftkühlern, wo der Eingangsstuzen auf der gleichen Seite liegt wie der Ausgangsstutzen?
Desweiteren sollte das ganze in einen E30 passen, so das der Bremsbelüftungskanal und der Nebelscheinwerfer weiterhin betrieben werden kann.
Meine zweite Frage:
Wonach richtet sich die Größe des Blow Off Ventil´s? Und wie stelle ich dort den Ladedruck ein?
Hintergrund ist der:
Ich bin dabei einen M62B44 V8 Motor in meinem E30 zu verbauen.
Bevor er nun zum Lackierer geht möchte ich eine Kompressorvariante bauen.
D.h. mit allen Haltern usw.
Der Kompressor wird auf der Position des Klimakompressors verbaut.
Eine Halteplatte muss somit angefertigt werden. (Wieviele Befestigungspunkte brauche ich dort?)
Ich möchte das man das ganze Kompressorsystem so wenig wie möglich erkennt.
D.h. ich werde alle Rohre und Schläuche in Schwarz halten.
Als Kompressor habe ich mir einen Rotrex C38-71 ausgesucht.
150mm Riemenscheibendurchmesser an der Kurbelwelle (6PK vom Klimakompressor) und 100mm Riemenscheibendurchmesser am Lader.
Danke.
Mfg Manuel
