BMW 2002 Turbo -was für ein Lader?
2002 Turbo
Hallo miteinander,
ich habe einen originalen 2002 Turbo. Nach einem Brand im Motorraum (Ölversorgungsschlauch des Turbos ist gerissen und der Lader ist dann wohl ohne Öl gelaufen) is der Lader hin. Der originale Lader ist regulär nicht mehr lieferbar, irgendwelche Einzelstücke kosten dann 3500 Euro.
Möcht ich aber nicht ausgeben - ich denke auch es gibt heute was besseres. Nur hab ich keine Ahnung worauf ich achten muss. Lader gibts ja wie Sand am Meer, nur welcher passt zu meinem Motor?
Der originale Lader ist ziemlich gross und hat Stossaufladung. Ich bin mal einen kleineren gefahren - das war aber überhaupt nicht mein Ding.
Mir ist es wurst ob der erst bei 3500 oder auch 4000 1/min Druck aufbaut. Dann muss er aber den Asphalt aufreissen :D
Das konnte der kleinere Lader nicht. Die Kugelgelagerten sollen früher ansprechen. Ist mir recht - der Bums oben raus muss aber stimmen.
Was soll ich kaufen?
Danke für eure Tipps.
Gruss Günther
VFL-Turbo
Hallo, +
dann werf ich ml 2 Lader in den Raum:
Holset HX35 oder Schwitzer S200/S200G
Beide haben moderne Verdichter und ne menge Bums oben raus, Ladelufttemperatur ist geringer wie bei dem alten KKK Lader, somit mehr Leistung bei gleichem Druck!!!
MfG
HX35 ist etwas zu groß. Ich würd den Bullseye S256 empfehlen, der ist optimal
Woher weiss ich denn welcher Lader Kugelgelagert ist oder nicht?
bei Garrett heissen die doch dann RS oder so und bei den anderen Herstellern?
2002 Turbo
Ist der S256 kugelgelagert? Hat er ein internes Bypassventil (wäre mir wichtig, hab ich vergessen zu schreiben)? Was kostet der und wo krieg ich ihn her?
Grüsse Günther
Kugellagerung hat nur Garrett. Diese Lagerung wurde für Rennsport entwickelt und hält i.d.R nicht so lange wie die Gleitlagerung.
Andere Hersteller benötigen keine Kugellagerung ;)
Ein S2xx mit internem Wastegate kostet 700eur.
2002 Turbo
Hört sich nicht schlecht an. Ich hab aber noch nie von diesen Ladern gehört. Was ist das für ein Hersteller?
Das ist Schwitzer oder jetzt Borg Warner. KKK ist jetzt auch Borg Warner.
Schwitzer hat sich schon gut verbreitet (LKW sektor)
Im PKW Bereich sind sie auch aufm Vormarsch.
