Hallo hätte mal ne Frage währe es möglich
wenn die Drehzahl Auf 6000 Umdrehungen
begrenzt wird, mit 1,5-2 bar fahren ohne grösere
Änderung am Motor vorzunehmen
also mls Dichtung ist klar
alu ansaugbrücke würde ich mit selber schweißen
was würdert ihr sagen bekommt man das standhaft hin
Leistung erwarte ich ca. 500 ps
M5025 Low Budget 1,5 - 2 bar
Mit einem freiprogrammierbaren Steuergerät wie ST3 und E85 als Sprit wären 1.5bar möglich. Ob die MLS mehr als 1.5bar aushält ist fraglich...
Warum willst mit weniger Drehzahl fahren???
Bis 7k würde ich den schon drehen lassen und wenn mehr geht auch mehr.
Würde auch eher andere Nockenwellen verbauen und nicht auf hohen Ladedruck bauen.
low budegt und 1,5-2 bar passt irgendwie nicht zusammen.....
Er hat wahrscheinlich angst das die Kolbengeschwindigkeit zu hoch wird und die Belastung dann allgemein bei dem Ladedruck zu groß wäre für Serien Kolben und Pleuel.
1,5Bar ist schon ein Wort und ich würd mal sagen ab da wirst du nicht mehr mit lowbudget was anrichten können.
schon an:
Kupplung
MS ST3
Getriebe
Kardan
Spritzufuhr ....... und millionen anderen sachen gedacht?
Im Showroom ist ein M50 vom Herr Schaper drin
schon an:
Kupplung
MS ST3
Getriebe
Kardan
Mit dem M50 hast du schon nen motor der relativ viel aushält zumindest was den kurbeltrieb angeht dennoch musst dir im klaren sein das du immer noch ne menge reinstecken musst für die leistung und den ladedruck.
Was genau das kostet kann ich dir nicht sagen dafür musst schon den Chef fragen
Also ich denke ich brauche:
mls kopfdichtung
Apr schrauben
neue kerzen
einspritzdüßen weis noch nicht welche 750ccm ??
benzinpumpe walbro oder von Bosch
stoßaufladungskrümmer
st3 Steuergerät ( hat der Chef empfohlen )
ansaugbrücke mache ich mir selber aus Alu
Alu Rohre und so Kauf ich mir in 3"
llk den großen ausm Shop
Turbo ein holset hx40
Getriebe M3 wenn ich's günstig bekomme
möchte auf jedenfall über 1 bar standhaft kommen also
dauerhaft nicht mehr als 0,6 bar ab und zu wenn's mich überkommt
die volle Leistung abrufen
mls kopfdichtung
Apr schrauben
neue kerzen
