Kurbelgehäuseentlüftung / Dampfrad. brauche Hilfe
ciroseven
Hallo turbofreunde,
Ich habe heute meine erste Turbotestfahrt hinter mir :D
Doch mir ist der Faltenbalg an der DK abgerutscht, nun müssen erst mal andere Schellen her.
Oder wie könnte ich es noch machen,
würde gern nen Silikonschlauch nehmen(60mm-70mm 90°) aber da muss ja dann noch ein Anschluss dran sein (Abgang wg. Leerlauf).
Dann drückt mir noch etwas das Öl am Einfülldeckel raus,
kann ich den Schlauch der vom Ventildeckel weggeht einfach dicht machen wenn ja wo.??? direkt an der DK.???
Dampfrad: Ich habe den Schlauch am Wastegate durchgeschnitten und dann 2 Schläuche in den Innenraum gelegt zum Dampfrad, in eins habe ich einen Verteiler eingesetzt der dan an die Ladedruckanzeige geht, die Zeigt aber nix an.
vielen dank im voraus
Nein, Schlauch vom Ventildeckel offen lassen, damit die Öldämpfe keinen Druck aufbauen.
Den Eingang dazu an der Drosselklappe zumachen !
ciroseven
Hallo Eugen,
gut só ähnlich meinte ich das auch.
Ich wollte den Schlauch der vom Deckel zur DK weggeht am VD abziehen und dichtmachen, und dann am Deckel nen kleinen Filter dranmachen.
Ist das so richtig.??
gruss Ronny
Ja. Ich würd den Schlauch aber komplett weglassen und an der DK zumachen. Der Schlauch reisst gern.
