hallo möchte meinen e36 325 ohne vanus auf turbo umbauen
da ich noch nicht so viel mit turbo gemacht habe brauch hilfe
hab mir mal teile zusammengestellt
garett gt 35 bekomm ich von freund neu für 450 deswegen der große lader
externe tial 38mm wastegate
blowoff7 pop off ventil
470 ccm einspritzventile
programierbares steuergerät
llk 600/300/76
kopfdichtung mls
kopfschrauben arp
verstärkte lagerschalen
einstellbaren bezindruckregler
abgaskrümmer weiß ich noch nicht so
möchte keine anderen kolben und pleule ertmal kaufen
kann man die originalen kolbenboden fräsen lassen
und mit welchen lade druck kann ich den motor fahren
oder hatt we gebrauchteile für mich vieleicht
mfg dominik
bmw e36 tubro umbau
die Verdichtung wird mittels MLS Kopfdichtung reduziert, da kannst du die Kolben in Ruhe lassen.
Abgaskrümmer kannst du einen Gußkrümmer nehmen (kostet ca 650eur)
Damit kannst du 1bar fahren.
Denk an die Kupplung und Benzinpumpe
Gruß, Eugen
Gruß, Eugen
mit welcher leistung kann ich rechnen ca
wolte noch fragen ob es bei dir ladeluftrohre und silkonbögen zum kaufen gibt
und sonst die zusammenstellung ok ?
danke schonmal
danke schonmal
Ja wir bieten auch komplette Ladeluftführungen aus Alu an, die sind aber nicht billig, weil Sonderanfertigungen und qualitativ hochwertig.
Bei 1bar hast du ca. 380-400PS
mhm was kostet das kit
kopfdichtung gibs in verschieden größen
weiß wer die formel zum ausrechnen der verdichtung
prüfstandabstimmung kann man bei dir machen lassen ?
Komplette Ladeluftführung für E36 aus Alu kostet 580eur.
Hört sich erstmal viel an, aber ...
dazu gehören:
-Alu Rohre und Rohrbögen, WIG Geschweisst
-dicke 6-lagige Silikonschläuche
-HD-Schellen (Schraubschellen)
-Alu Ladeluftkühler
-BOV-Anschluss nach Wunsch
Materialwert alleine schon 450eur (Alu ist teuer), dazu kommt Arbeit - die Schweissnähte müssen ja gut aussehen
Dafür bekommst du eine qualitativ sehr hochwertige und leichte Ladeluftführung, die sich super polieren oder sogar eloxieren lässt ! Schau dir zB mein aktuelles Cabrio-Umbau an.
Gruß, Eugen
dazu gehören:
-Alu Ladeluftkühler
Gruß, Eugen
