BMW E30 M20 2,7L Kompressor-Umbau
andiM20C30
nach mehreren M20 Sauger-Tuningprojekten, mit Einzeldrosselanlage und frei programmierbaren Steuergerät, möchte ich nun doch mehr Leistung. Die Wahl viel auf einen M20 2,7L Umbau, mit C30-94 Kompressor.
Ziel ist eine Leistung von 320PS, mit Luftmassenmesser und Megasquirt MS3Pro Ultimat Steuergerät.
Habe heute die Klimaanlage demontiert, die Front abgebaut, um Platz für den Ladeluftkühler zu schaffen.
Morgen geht es weiter, einen Halter für den LLK zu bauen.
Willkommen.
Gleich vorweg die technische Frage - was versprichst du dir von der Luftmassenmessung ggü Saugrohrdruck-Messung?
andiM20C30
Hintergrund ist eine genauere Luftmassenerfassung, für die Motorsteuerung und die Einspritzung.
Bin bis jetzt nur Saugmotoren mit Einzeldrosselanlage gefahren, welche eine Alpha/N Motorsteuerung hatten.
Ist für den Alltag und im Straßenbetrieb zu ungenau.
Das ist korrekt, eine Steuerung per Alpha/N ist sehr ungenau (eher ne Schätzung)
Bei aufgeladenen Motoren hat sich jedoch eine MAP Steuerung durchgesetzt, da hier der tatsächliche Luftdruck im Luftsammler gemessen wird. Die Messung per HFM ist zwar genauer, hat aber auch ihre Nachteile (zb die gemessene Luftmasse darf sich zum Motor hin nicht mehr ändern, begrenzter Messbereich)
andiM20C30
Wie viel Ladedruck, hält überhaupt der originale BMW M20 Faltenbalg aus?
Faltenbalg zur Drosselklappe, mit Anschluss für den Leerlaufregler.
Sollte dieser generell durch einen Silikonschlauch ersetzt werden?
Der hält fast gar kein Überdruck aus und muss auf jeden Fall ersetzt werden
andiM20C30
Ich habe dich auch bezüglich der Kolbenbodenkühlung und Zylinderkopfdichtung angeschrieben.
