BMW E34 M5 TURBO
M5MICHA
Hier mal das offene E39 M5 Getriebe,ist schon ordentlich das Material :)
m5 getriebe.jpg (117.32 KiB) 6486 mal betrachtet
M5MICHA
So heute mal ganze 2 Stunden Zeit gehabt wieder was zu bauen, ;)
Da habe ich gerade mal geschafft das 2.te Pop off am turbo anzuschliessen,anzuschweissen usw. na ja Arbeit is halt wichtiger. :(
M5MICHA
Insgesamt finde ich sieht das alles ganz gut aus.
Nimms mir nicht übel, aber die zusammengestückelten Rohrbögen gehen gar nicht. :?
M5MICHA
Hm :?
Ok wie würdest das machen??? :?: :?: :?:
touringtimo
Aber die sind ja nicht geknickt wie bei sonem zusammengewürfeltem scheißhaus. Wenn die innen doch schon passgenau sind ohne steg oder naht sollte das doch gut funktionieren?! :?
M5MICHA
Denke auch das es so absolut in Ordnung ist und werde es so lassen,ist halt verdammt eng da muss es dann halt so verschnörkelt bauen,der blöde Pralldämpfer stört ungemein und verbraucht ne menge Platz,genauso wie das Wasserrohr am Zylinderkopf.
Ja die Pralldämpfer sind ne Katastrophe, die nerven mich am E34 auch tierisch, hab schon überlegt sie komplett rauszuschmeissen.
M5MICHA
Sooooo
Wenn ich Glück habe kommt heute meine neues Schwungrad und noch paar andere Sachen,Kupplungsscheiben sind sind wieder zurück nach Schweden gegangen und werden getauscht auf 10 Zähne mit 35mm,die E34 M5 Verzahnung war zu klein(die hat 29mm mit 10 Zähne) werde das E39 M5 Getriebe umschweissen und an den E34 M5 verbauen.Na und dann habe ich im Moment sehr viel arbeitsmässig zu tun,aber bisschen Zeit fürn M5 muss einfach sein. :D
Hast du bei PPF geordert? Wie lange sind die Lieferzeiten?
