BMW E34 M5 TURBO
Hier mal das offene E39 M5 Getriebe,ist schon ordentlich das Material
- Dateianhänge
- m5 getriebe.jpg (117.32 KiB) 6491 mal betrachtet
- IMG_2169.jpg (97.06 KiB) 6491 mal betrachtet
So heute mal ganze 2 Stunden Zeit gehabt wieder was zu bauen,
Da habe ich gerade mal geschafft das 2.te Pop off am turbo anzuschliessen,anzuschweissen usw. na ja Arbeit is halt wichtiger.
- Dateianhänge
- IMG_2189.jpg (120.77 KiB) 6471 mal betrachtet
- IMG_2187.jpg (87.54 KiB) 6471 mal betrachtet
- IMG_2186.jpg (97.71 KiB) 6471 mal betrachtet
Insgesamt finde ich sieht das alles ganz gut aus.
- Dateianhänge
- IMG_2191.jpg (86.79 KiB) 6471 mal betrachtet
Hm
Ok wie würdest das machen???
Aber die sind ja nicht geknickt wie bei sonem zusammengewürfeltem scheißhaus. Wenn die innen doch schon passgenau sind ohne steg oder naht sollte das doch gut funktionieren?!
Denke auch das es so absolut in Ordnung ist und werde es so lassen,ist halt verdammt eng da muss es dann halt so verschnörkelt bauen,der blöde Pralldämpfer stört ungemein und verbraucht ne menge Platz,genauso wie das Wasserrohr am Zylinderkopf.
Sooooo
Wenn ich Glück habe kommt heute meine neues Schwungrad und noch paar andere Sachen,Kupplungsscheiben sind sind wieder zurück nach Schweden gegangen und werden getauscht auf 10 Zähne mit 35mm,die E34 M5 Verzahnung war zu klein(die hat 29mm mit 10 Zähne) werde das E39 M5 Getriebe umschweissen und an den E34 M5 verbauen.Na und dann habe ich im Moment sehr viel arbeitsmässig zu tun,aber bisschen Zeit fürn M5 muss einfach sein.
