Re: M44 Turboaufladung
Verfasst: Do 10. Nov 2011, 23:50
Lambda ist ja nur das Stöchometrische Verhältniss zwischen Luft und Treibstoff.
Welcher Treibstoff ist dabei erst mal egal.
Aber jeder Treibstoff hat einen anderen Energie wert beim Verbrennen, der eine braucht mehr luft der andere wieder weniger.
Je mehr desto höher ist dein Lambda wert also z.B 1,5 ist zu viel luft und mageres Gemisch.
Lambda 0,6 ist Wenig Luft und eben zu fettes gemisch.
Bei der AEM Breitbandsonde ist z.B eine Tabelle drin da stehen fast alle Kraftstoffe drin die man Fahren kann mit dem Dazugehörigen wert.
WEnn du noch keine hast würde ich dir sowieso die AEM empfehlen
Gruß Hebi
Gruß Hebi
