BMW E34 M5 TURBO
Das sieht alles richtig fein aus!
Am nötigen Kleingeld scheints nicht zu hängen! :D
M5MICHA
Nahezu alles selbst gemacht :D :D :D
ausser Turbolader und Bremsscheiben bohren,das musste ich machen lassen,kommt noch Wassermethanol Anlage rein mit 2 Düsen,verbaut wird sie im Kofferraum.Mache morgen noch paar neue Bilder,sitze momentan an der Einspritzleiste ganz schöne Fummelei da sie grösser werden muss und sie normalerweise am Lagerbock des Gaszugs gegenschlägt, na ja habs jetzt fast fertig und versuche mal obendrauf als Kühlung das Kältemittel von der Klima da lang laufen zu lassen,hat der Porsche 996 Turbo auch so ähnlich.Müsste bestimmt was bringen.
M5MICHA
Hier mal ein Bild von der Einspritzleiste,müssen noch die Gewinde zum verschrauben ran, dann noch die Leitungen bauen und mit flexiblen zwischenstück über den Motor rüber. :D
Und das andere Bild ist so ne Bohrplatte, wird montiert bevor der Block gebohrt wird,obs wirklich notwendig ist bei einem Graugußblock weiss ich nicht war ein Tag Arbeit und werde es auf jeden Fall probieren,mit ner neuen vernünftigen Bohrkrone gehts sogar in einer recht kleinen Standbohrmaschine(mit geringer Drehzahl)und einer Menge Sprühöl :D :D :D
Was würdet ihr für ein Getriebe verbauen??Ich denke ein E39 M5 Getriebe mit umgeschweisster Glocke wäre sicher gut. :?: :?:
Kupplung hab ich schon ;) ;) ;)
Also kann das Getriebe nur mit alter 10ner Verzahnung was werden :lol: :lol:
M5MICHA
Hier wieder mal paar Bilder von dem was ich heute wieder gemacht habe.
Ein Vorratsbehälter für die Wassermethanol Anlage(Tank und Pumpe im Kofferraum).
Und Benzindruckregler mit Leitung verbaut,muss noch schön befestigt werden,mal sehen wie ich das mache.
Und Positionierung des linken Pop Offs.
So morgen gehts weiter. :D :D :D
M5MICHA
Sooo heute wurde nicht soo viel gemacht, nur Tank eingebaut und Pumpe montiert.Das wars heute ist Sonntag :D :D :D :) :) :)
Christionslater
Hallo micha.
PN gehen hier ja leider nicht. Ich brauche unbedingt ein krümmer fur mein e36 mit hx52 und will mein auto aber nicht hunderte kilometer auf nem anhänger durch deutschland fahren obwol wir hier in der hauptstadt sind.
Komme auch aus berlin. Und hab deswegen ein paar fragen.
Hier mal meine email.adresse.
Kotztmichanhier@gmail.com
Waere echt gut wenn du dich meldest.
Mfg christian
M5MICHA
Gestern und heute mal wieder bisschen was gemacht. :roll:
Werde in den Benzinrücklauf noch zusätzlich einen Benzinkühler verbauen.
Müssen aber noch Halterungen angeschweisst werden für den sicheren Halt.
Habe das Diff aufgemacht um das Zahnflankenspiel mal zu sehen war aber alles piko bello und alles schön straff und nix ausgelutscht :D
Dann habe ich noch das Differenzial S3,15 neu lackiert (2K Lack) und natürlich kommen noch neue Schrauben und Dichtungen rein.dann ist es wieder komplett schick :)
so morgen gehts weiter :D :D :D
M5MICHA
Soo Benzinkühler fast fertig morgen oder am we werde ich den Motor wohl rausnehmen und zum überholen bringen. :x :mrgreen:
Alex T.
Moin. Für was war der Benzinkühler ursprünglich gedacht?
M5MICHA
Moin isn Eigenbau,ist nur zum testen ums was bringt.Mal sehen ob der noch paar Grad runterkühlt.
