Also wenn du die Motorgummis hast wie die von Nummer 7
Die aluwanne vom E30 M20 hast und die Motorhalter also die Aluteile auch vom e30 6zylinder sind und dein Motor immer noch so hoch hängt das die Motorhaube nicht zu geht dann weiss ich auch nicht mehr weiter.
zumindest nicht wenn du kein bild rein hängst
eta vom E28 + Getriebe in E30?
also die lager die jetzt drin sind, sind 2 cm länger als die, die im shop original für 325e angeboten werden...
Hab sofort die ausm shop bestellt.
Bin ja mal gespannt ob die 2 cm alles raus holen...
Aber es kann ja nur noch an die Lager liegen...
Werd auf jeden Fall nen Feedback abgeben sobald die da sind...
