eta vom E28 + Getriebe in E30?
Also wenn du die Motorgummis hast wie die von Nummer 7
Die aluwanne vom E30 M20 hast und die Motorhalter also die Aluteile auch vom e30 6zylinder sind und dein Motor immer noch so hoch hängt das die Motorhaube nicht zu geht dann weiss ich auch nicht mehr weiter.
zumindest nicht wenn du kein bild rein hängst ;)
epson1109
Na endlich:
epson1109
von vorn gesehen linker Träger:
von vorn gesehen rechter Träger:
Ölwanne:
Seitenansicht:
Frontansicht: (hier kann man vielleicht etwas erkennen dass der Motor leicht nach hinten abneigt)
Wie hoch sind denn deine lager?
die kommen mir etwas hoch vor!
hab letztens erst welche vom M20 gekauft und die waren rein optisch auf jedenfall kleiner!!
epson1109
ok, mess ich mal morgen früh gleich aber meine in etwa die gleichen maße gemessen zu haben wie se auch im shop zu finden sind.. :?
epson1109
also die lager die jetzt drin sind, sind 2 cm länger als die, die im shop original für 325e angeboten werden...
Hab sofort die ausm shop bestellt.
Bin ja mal gespannt ob die 2 cm alles raus holen... :?
Aber es kann ja nur noch an die Lager liegen... :roll:
Werd auf jeden Fall nen Feedback abgeben sobald die da sind...
Das liegt mit sicherheit daran ;)
