nochmal benzindruckregler
Alex T.
Grimmjar hat geschrieben:Bei einer Pumpe geht das noch mit 8mm.
Bei zwei (044) kann das knapp werden im LL.
Und wieso ist das so? :roll:
OezyB
wenn du 2 pumpen hast, hast du ja doppelter fördervolumen, und wenn der rücklauf am BDR zu klein ist, staut es sich an dieser stelle, und der BDR wird probleme haben, den druck zu regeln.. Daher sollte der Rücklauf auch gut dimensionier sein. Ich werd auf jeden Fall den BDR nehmen mit großem Anschluss..
Richtig.
Der Rücklauf muß im Leerlauf fast alles was die Pumpen fördern zurückführen.
Da im LL auch nochmal 0,5 bar weniger auf der Leitung sind ist die Fördermänge noch höher.
Bei Vollgas geht der ganze Sprit ja in den Motor.
