Hallo Turbo Freunde,
kurze frage: ich möchte mein wastegate nachstellen.
Ich fahre zz ohne Dampfrad, ab ca. 4500 liegt ein LD von über 1 bar an.
ich möchte aber nur 0,5-0,6 haben.
Wie viel in etwa muss ich die Stange vom WG rausschrauben? Mann muss sie doch rausdrehen/länger machen???oder
Achja, ich habe sehr sehr wenig platz,
kann ich auch die Kontermutter lösen und die Stange die aus der Dose kommt drehen.???oder geht da was kaputt in der Dose.???
vielen dank im voraus
gruss Ronny
Wastegate nachstellen
- Kontaktdaten:
Ohje , keíne Ahnung
Was mache ich jetzt am besten??
Der Verkäufer des Turbos sagte mir:
Ich soll die Stange so verstellen das die Klappe leicht anliegt , und dann mit nem Dampfrad den gewünschten Druck einstellen.??
Oder was würdest du nun machen.?
Ich denke wenn ich eben den Druck auf 0,5-0,6 bar begrenzen kann kann ich erstmal mit der FMU3:1 weiterfahren bist ich die Mücken für das Steuergerät zusammen habe.
gruss Ronny
gruss Ronny
Der Ladedruck wird übers Wastegate gesteuert. Wenn du die Stange lockerst, mach es früher auf und reduziert dadurch den Ladedruck. Probiers es aus.
- Kontaktdaten:
Hallo Eugen,
habe es nun eingestellt, sobald es regnet werde ich es testen.
Angenommen es macht nun zu früh aus, dann könnte ich es ja mir dem Dampfrad wieder nacht stellen.!?
Oder lieber die Stange so lang stellen bis es passt.?! wird wohl besser sein.
vielen dank im voraus.
gruss Ronny
gruss Ronny
