ich habe schon seit längerem Absichten meinen e34 M5 3.6 mit einem Kompressor auszustatten, gibt es schon Möglichkeiten dies zu realisieren?
Welchen Ladedruck könnte man dem Motor im Serienzustand zumuten mit einem LLK als Vorraussetzung?
Wäre schön wenn Ihr mir was zusammenstellen könntet und mit was ich finanziell rechnen könnte?
MFG
Eki
Kompressoraufladung S38b36
Für den S38 wurde schonmal was gebaut. gab es als einfachen und Bi-Kompressor.
http://www.hb-motorsport.de/index2.htm
Mit nem C38 von Rotrex kann das was werden. Aber das muß man sich mal in ruhe durchrechnen.
(Eugen, ran an den Speck
Gruß Thomas
Gruß Thomas
im Serienzustand würd ich dem Motor nicht mehr als 0.6bar geben, mit Ladeluftkühlung ergibt es ca. 450-500ps je nach Kompressortyp
Das Kit würde so aussehen:
- Kompressor Rotrex C38-81
- Laderad 100mm
- M30/S38 Kompressorhalter
- Riemen 6pk
- Ladeluftführung
- Ladeluftkühler
- BlowOff Ventil geschlossen
- Ansaugsystem mit offenem Luftfilter
- Ölkit für C38 Lader
- Steuergerät Megasquirt ST1 mit allen Sensoren und Kabelbaum für E34(E30 lieferbar)
- integrierter BoostController
- integrierte Innovate LC-1 Breitbandsonde
- 600ccm Einspritzventile
- Bosch 044 Benzinpumpe
Neue Abgasanlage und Kupplung ist notwendig, auch das Steuergerät muss abgestimmt werden
Rechne mal alles zusammen um 7,5tsd eur
Gruß, Eugen
- Laderad 100mm
- Riemen 6pk
- Ladeluftführung
- Ladeluftkühler
Gruß, Eugen
