Verkaufe 2 VEMS Abgastemperatur Kontroller.
Diese werden benötigt, wenn ihr K Type Abgassonden direkt mit der ECU verbinden wollt an einem analogen Eingang(0-5V). Der Kontroller bereitet das Signal der Sonden auf und gibt dann entsprechend ein Spannungssignal heraus.
Funktionieren einwandfrei. Kommen mit originaler Anleitung von VEMS.
http://www.vems.com/egt-amplifier-dsub9.html
20,-€ pro Kontroller oder 35 € für beide.
Porto zahlt der Käufer, verschicke per DHL.
EGT amplifier in a standard DB9 connector housing.
Compatible with any K-type thermocouple (not just VEMS EGT sensors)
Works from 10-15V supply, features 2 outputs:
1V / 100C output useful to watch EGT on a DVM: DVM shows 9.90 (V) for 990C EGT temperature. (Junction temp is considered, and no calibration is required.
0-5V output for dataloggers. 1V / 239 C
Fahrenheit reading directly on DVM is currently not supported. If you insist on Fahrenheit-scale EGT reading (instead of the 0-5V output), that is you want 1000F=1.000V, write in the order note: not recommended: because there is an offset at roomtemp because 0C=32F not 0F. Effectively: 1000F=1.000V, 800F=0.794V, 1200F=1.206V)
