Da ich nach langem Lesen im Netz, bin ich auf dieses Forum gestoßen "endlich
Nun habe ich auch ein paar fragen.
Ich überlege an meiner Maschine die Kolben und Pleuel Serie zu lassen. Lediglich eine Reduzierplatte 1mm und zwei normale Kopfdichtungen zu verbauen. Wären zusammen 4,5 mm kann aber nicht genau sagen was das für eine Verdichtung gibt. Bei einem VR6 sind das glaub 8,0.
Als Turbo soll es ein gt28 oder gt30 werden. Benzinpumpe eine Bosch 044 , 440 ccm Einspritzdüsen, Benzindruckregler, größere Vor-und Rücklaufleitung, evtl auch andere Einspritzleiste, LLK ist logisch. Kupplung kommt drauf an ab welcher Leistung die Serie nicht mehr mitmacht. Wünschenswert wären um die 400 PS
Steuergerät sollte auch Serie bleiben. Da der Gerät ein Ringtool ist, ist auch schon ne große Bremse, KW V2 verbaut, Achsen und Lager verstärkt.
Würde mich freuen wenn jemand was zu dieser Kombination sagen könnte, bzw mit was für einen Ladedruck man fahren könnte vor allem mit Serien Stg und Block.
liebe grüße
