Heyho, da demnächst die saison wieder beginnt, wollte ich mal nachfragen, was es so zu beachten gibt, wenn ich das ding wieder starte.
Ich kenne es, dass man das benzinpumpenrelais ziehen und n paar mal:orgeln sollte, bevor man startet, um das öl wieder überall hin zu bekommen. Leider hat der vorbesitzer meine pumpe nicht mehr an das relais angeschlossen, wenn ich das ziehe, läuft die pumpe trotzdem. Ist es schlimm, wenn ich ihn einfach an mach oder wird das überbwertet?
Aufwecken nach winterschlaf
mir wurde empfohlen, etwas Öl an jeden Zylinder laufen zu lassen und dann per Hand den Motor ein paar Mal durch zu drehen.
Danach ohne Benzinpumpe, oder halt Steuergerät abklemmen, orgeln bis sich Öldruck aufgebaut hat.
Aber ob das muss weiß ich halt auch nich
also zündkerzen raus und in den zylinder öl kippen oder was?!
richtig, Kerzen raus und etwas Öl in die Zylinder (ca. 1cl) - das hilft den Kolbenringen. Nur dem Kat wird es nicht gefallen.
Zeig das Steuergerät ab oder das DME Relais, dann zündet der Motor aus nicht
kat? kann man das essen?
