Verdichtung 8.5:1, Hub ist 86mm
Die Mulde ist nich besonders tief, wirkt vllt auf dem Foto so
Ceramiccoating hab ich schon mal gesehen und halte es für eine bessere Alternative zu Hitzeband. Hab bis jetzt aber noch keinen Betrieb hierzulande gefunden, der sowas günstig anbietet.
Poste mal n paar Preise wenn Du soweit bist.
M5 Turbo Revision
Servus,
ich habe einen Rennsportveteranen gefunden, der mir das in geringen Stückzahlen machen würde.
Es gibt eine Version in schwarz/anthrazit glänzend und eine in chromähnlichem Look.
Beide sind laut seiner Aussage echte 1100 Grad Dauertemp. stabil.
Das besondere im Gegenteil zu den Anbietern auf dem amerikanischen Markt ist, daß er die zu bearbeitenden Teile vorher sandsttrahlt, damit die Beschichtung auch hält.
Außerdem beschichtet er auch die Innenseite.
Die Beschichtung soll 20% der Strahlungshitze innen und 20% aussen abhalten. Es ist die gleiche Beschichtung, die schon vor Ewigkeiten bei den Starfightern im Triebwerk eingesetzt wurde.
Allerdings will er für einen 6 Zylinder Krümmer auch abgesehen von 7 Tagen Zeit, die beachtliche Summe von 300€ schwarz und 350€ chrom haben.....
......was solls, das sind Peanuts im Vergleich zum Rest Also werde ich es mal ausprobieren und schreib dann mal einen Erfahrungsbericht.
Felix
Felix
Das ist doch nen LKW Lader
Frag hier mal nach. Wollte meinen Abgaskrümmer bald dort abgeben.
http://www.pulver-nord.de/
Natürlich ist das ein LKW Lader. Wir verbauen eigentlich nur LKW Lader, selbst bei kleinen Leistungssteigerungen. Sind einfach robuster und günstiger als aus dem PKW Bereich, abgesehen von hohen Volumenströmen, die oft benötigt werden
Hi Felix,
hast du deinen Krümmer schon Beschichten lassen?
Mich würde mal dein Fazit interessieren.
danke.
Mfg Manuel
danke.
Mfg Manuel
Karossewechsel
Der M5 Turbomotor ist immer noch in Überarbeitung und findet demnächst Platz in einer anderen Karosse.
Das Cabrio bekommt jetzt einen M50B25 Turbomotor - dazu eröffne ich mal nen neuen Thread
Hab ich schon - ist mir zu teuer, hab ne andere Quelle aufgetan
Trotzdem danke
Trotzdem danke
Wie siehts hier aus Eugen?
Hast den Motor schon zusammen?
Werde mir nächstes Jahr auch diesen Turbo kaufen und wollt mal hören wie was du zur Qualität sagst! Preis ist zumindest absolut top!
Gruß Thomas
Gruß Thomas
