hey, kann mir jemand sagen, woran das liegen kann, dass mein turbo sehr viel öl verliert, bzw das abgasgehäuse nass ist, oben ist nichts, zuleitung ist trocken, muss aus dem spalt zwischen rumpf und abgasgehäuse kommen...
turbo verliert öl
liegt am unzureichenden Ablauf. Der Lader ist sehr tief positioniert - das Öl kann nicht richtig entweichen und drückt über die Wellendichtung nach Aussen
das problem war dabei nur, dass der turbo so wenig winkel wie nur irgendwie geht hat und der ablauf endlich (!) tiefer sitzt als der ausgang vom turbo. er hat sogar ohne betrieb getropft.
nach ein paar fahrten unter druck ist er jetzt dicht, fragt mich nicht warum. der lader war frisch überholt, der typ von dem ich ihn gekauft hat, hat gemeint, dass man neue turbos nicht lange im leerlauf lassen soll, weil sie dann siffen können. hatte wohl recht auto läuft endlich! 0,65 bar, vergleich mit 3.2l gibt 300+ PS
