Eintrgung
235 ps müssten bei 0, 3 bar ca anliegen das geht sehr wohl. Oder wenn du nicgt so weit runter kommen solltest nimmst halt die zündung weg. Wie soll man bei ner eintragung die maps eintragen?! Nen usb stick mit einheften?
also bei mir steht der lader drin und der llk mehr nicht. 390 ps wirst du ohne erheblichen aifwand wie dokumentierte karosserieversteifung, 4kolben bremse usw definitiv nicht eingetragen bekommen, zumal ichs mir verdammt schwer vorstell, so ne leistung in ne euro norm zu packen. Keiner fährt die leistung die eingetragen ist das ist quasi n ungeschriebenes gesetz. Ich für meinen teil bin jedoch (noch) nur knapp drüber, das kennfeld mit dem der wagen durchs agg gekommen ist ist aber schon lang nicht mehr drauf das hält nicht mit so ner mageren abstimmung.
Also, ich weis das die map beim TÜV gespeichert/hinterlegt wird. (So mein TÜV Prüfer) ja 20 % drüber ist ja alles ok, und vertretbar. Aber keine 70% drüber da werden die Strafen extrem teuer.
und wir reden nicht von Geldstrafen, da kommt Steuerhinterziehung usw und auf eine Vorstrafe Wegen 2000 Euro nicht mit mir.
Und ich habe 390ps bei 0,8 bar 354ps bei 0,6 bar wenn du dir einen Taschenrechner nimmst und es runter rechnest oder auch hoch vom Original Motor 192ps und 0,6 Unterdruck kommst du sehr wohl bei 0,1 bar auf 236 ps. Das dan je nach Wetter und Prüfstand ja auch noch passen muss. 1ps drüber und du kannst ein agg fahren. Also wieso nicht gleich alles richtig machen, und einmal Geld in die Hand nehmen. Und auf der sicheren Seite sein.
M Motoren mit 321ps im E30 sind ja kein Problem. Also da drauf die 20% dann sind wir doch schon auf dem richtigen Weg. Mit der festtichkeit oder sehe ich das falsch.
Männer schreiben keine Karten, sie schreiben Geschichte.
Wenn du das Betriebsfestigkeitsgutachten und ein Abgasgutachten bezahlst, tragen wir dir auch 500ps ein. Ist alles ein Frage des Geldes.
P.S. beim Freiprogr.ECU wird der Datenstand tatsächlich gesichert.
zzt gar nicht. Evtl. demnächst wieder, aber bis 340ps.
Das Mapping für garantierte (!) Euro1 Einstufung bei der Leistung wird dir aber auch kaum einer machen.
Ich verstehe nicht wo das Problem liegt einen Boostcontroller zu verbauen ...
dann reg ich mich umso mehr auf, dass ich keine einsicht in meine eintragung bekomm.
hab das ding ja fertig gekauft und wollte mir die eintragungseinzelheiten vom tüv anschauen, krieg ich aber nicht, wegen datenschutz. witzig. ich bin also für mein fahrzeug verantwortlich, weiß aber nicht wie ich legal bleib, weil ichs nicht einsehen darf?!
drecks bürokratenscheiß
bei der kdfi/megasquirt z.b. sind die kennfelder auch umschaltbar, aber ich weiß nicht wie viele parameter da mit umschaltbar sind...
du würdest also eher zu nem externen boost controller mit zusatzeinspritzstg. raten?
// also dass leistung nicht nur vom ladedruck abhängt, weiß ich ja, aber warum hab ich dann nur 250 bei 0,5?
ich würde zu einem namhaften externen boostctrl raten (greddy profec-b, apexi avcr, etc) - die sind genau und funktionieren problemlos.
Beim Abgasgutachten wird dir die konstante Lambdaregelung das ganze Ergebnis vermasseln, erst recht mit Megasquirt. Dafür muss das Mapping 100%ig sein - und das geht nur auf einem Motorenprüfstand in akribischer und zeitraubender Arbeit.
Weil dein Lader kaum Luft durchsetzt. Mit nem HX40 oder GT35 bei 0,5 Bar hättest du definitiv über 300 PS.mr10 hat geschrieben: // also dass leistung nicht nur vom ladedruck abhängt, weiß ich ja, aber warum hab ich dann nur 250 bei 0,5?![]()
Ich sehs wie Eugen. Ladedruck auf der Rennstrecke hochschrauben und im Straßenbetrieb Regelkonform fahren.
Mein TÜV prüfer hat zu mir gesagt, alles unter 0,6 bar nimmt er mir nicht ab. Da keiner einen turbo Umbau macht und dann nur mit 0,1 bar Fährt mit 240 ps und deshalb bringt auch keine ladedruckregleung was. Weil er auf der Anzeige keinen Druck sieht.
Und wenn man eh schon alles braucht sprich abgasgutachten warum dann nicht gleich mit Max an eintragbaren PS (315 + 20%)
Heute war er nochmal auf der Rolle zum nachstellen, da ja alles neu war. Jetzt habe ich bei 0,72 bar 428ps Zündung schon extrem zurückgenommen und wird irgendwie nicht weniger.
