Punkt 1:
Fährst du vollsequenziell -> 6 einzelne Zündspulen und 6 einzelne Zündtreiber
Fährst du ohne Nockenwellensensor (Wasted Spark) -> 3 Doppelspulen und 3 einzelne Zündtrieber
Punkt 2:
Hat dein Steuergerät integrierte Zündtreiber ? Wieviele ?
Hallo Eugen,
hat keine Zündtreiber
Each Coil (Hat 6 Anschlüsse) 25 mA max source
current 0-5V Falling edge fire.
DO NOT connect directly to
coil primary.
Must use an ignitor OR CDI that
accepts a FALLING edge fire signal.
Nockenwellensensor brauche ich doch für Vollsequentiell Einspritzung als auch Zündung.
Wollte ich auch fahren....
Eingang hat das Gerät auch dafür.
Nockenwellensensor muss ich aber noch einbauen.
Der M30 hat ja keinen richtigen. Nur den Abgang vom Verteiler an das Zündkabel. Und den Verteiler wollt ich ja rausschmeissen.
Wenn jemand eine Idee auch dafür hat (Ruhende Zündung), immer her damit....
Gerne auch mit Bilder, wo ihr den NW Sensor verbaut habt.
Beste Grüsse
diki
Nockenwellensensor einzubauen ist nicht so schwer - machst ein Deckel mit einem Hall-Geber auf der Stirnseite und eine Platte mit einem Zahn fürs Nockenwellenrad
