E30 M30turbo "Psychopathenprojekt"
ChrisTurbo
Hier mal wieder ein Update von meinem Umbau (komme leider nur langsam voran...viel zu tun auf Arbeit und andere Verpflichtungen :( )
LLK sitzt und hat Platz, Schürze wurde für ordentliche Belüftung bearbeitet:
Batterie und Wischwasserbehälter sind auch im Kofferraum gelandet, damit Downpipe und Wastegate optimal Platz haben:
SPAL-Lüfter auch verbaut mit Eigenbau-Haltern aus Edelstahl :lol:
Christionslater
Was ist das für ein llk ?
Netz Maß ?
Passt gut rein wie ich sehe
ChrisTurbo
habe genau diesen LLK verbaut, siehe link:
http://www.turbozentrum.de/ladeluftsyst ... mm/a-1575/
passt mit geringfügigen Modifikationen in den E30 rein. Der größte Eingriff ist bei der Frontschürze. Da muss relativ viel Blech (im Bereich des Querträgers) weg geschnitten werden.
(Noch ne Info am Rande: Zwischen LLK und HWK passt auch noch ganz bequem ein "drückender" SPAL-Lüfter rein)
Christionslater
Danke fur die info. Ich hab den ähnlichen. 600×300×76
Dann passt der ja auch.
ChrisTurbo
Begin Bau Downpipe hat begonnen:
Morgen folgt hoffentlich der Verbau und Anschluss Wastegate ;)
esp262
scheiss e30, einfach zu viel platz im motorraum :D
ChrisTurbo
hab ja auch ein bisschen aufgeräumt im Motorraum, damit mehr Platz ist :mrgreen:
ChrisTurbo
Wastegate positioniert. Fehlt aber noch ein Stück Rohr vom Krümmer zum Wastegate und dann einmal durchschweißen. Mach ich morgen... :lol:
ChrisTurbo
und heute Wastegate fertig gemacht.
Fehlt nur noch Abgastemperatursensor vor dem Lader und dann ist der Krümmer endlich fertig :o
werde da aber noch ein Stück Flexrohr reinsetzen, sonst is mir das ganze zu starr...doch noch nicht fertig :cry:
ChrisTurbo
hi Leute will auch mal wieder was posten. Geht irgendwie nur schleppend voran aktuell.
Hier mal ein paar Bilder vom Abgasanlagenbau. Krümmer mit Wastegateanschluss is ja schon seit ner Woche oder so fertig. Downpipe ist auch fertig geschweist, siehe oberhalb von V-Band-Schelle und unterhalb davon erster Teilabschnitt der AGA. Hinter diesem Teilstück wird dann die Abgasklappe eingebaut. Bin da aber noch nich zu 100% sicher bei der Realisierung deswegen wird die AGA vermutlich erst nächstes Wochenende komplett gemacht, vielleicht ja sogar schon fertig gestellt....who knows
https://www.dropbox.com/s/lt6fnnftt25y1 ... 214652.jpg
https://www.dropbox.com/s/jjrtgjskrx0ho ... 214848.jpg
Anbei noch ne Frage: Kann mir jemand sagen ob die Drosselklappe auf folgendem Bild ein Drosselklappenpotentiometer hat??? (wichtig wegen Motorsteuerung)
https://www.dropbox.com/s/xa9trlgv9brvf ... 225907.jpg
