ich verkaufe meinen m30 Turbomotor (Holset HX50, ist aus diesem Forum bekannt) inklusive gesamtes Turbokit als ganzen Umbausatz für den e30. Verkauft wird bis auf Getriebe und Schwungrad (die brauche ich noch) alles, was man braucht, um den Motor in den e30 zu bekommen.
Vorletzte Woche war ich auf dem Prüfstand.
Auf der Rolle konnte der Motor nur 1,1 bar erreichen, daher nur 516PS. Abgestimmt ist der Motor aber auf 1,4bar, was geschätzt Richtung 600PS gehen müsste.
Den Motor habe ich diese Saison neu aufgebaut, also Block und Kopf geplant, komplett neu abgedichtet und neu gelagert (Haupt- und Pleuellager). Der Block hat Schneidringe und ARP Stehbolzen bekommen, sodass es mit der Serienkopfdichtung (Elring) keine Probleme gibt.
Beim Steuergerät handelt es sich um eine Megasquirt MS2 mit ruhender Zündung (3x2 Zündblockstatt Verteiler), Ladedruckregelung, Leerlaufregelung, Kennfeldumschaltung, Shiftlight, Launch Control und Flatshift im Motronic Gehäuse. Der Kabelbaum wurde abgespeckt (alles unnötige raus) und sauber verlegt. Der Motor wurde von mir sauber abgestimmt. Die Gasannahme, die Beschleunigungsanreicherung, Kaltstart usw. funktionieren sehr gut!
Der Motor ist noch verbaut und kann Probegehört werden (probefahrt bedingt möglich, da Saisonzulassung abgelaufen).
Hier eine Zusammenfassung der Teile, die verkauft werden:
-Motor (inkls. LiMa, Servopumpe usw.)
-Motorhalter für e30
-Steuergerät
-Kabelbaum (komplette für den Einbau benötigte Elektrik plug and Play für e30)
-Stoßaufladungskrümmer
-Tial v44 Wastegate
-Turbolader (Holset HX50)
-Hosenrohr
Getriebe, Schwungrad und Kupplung benötige ich für das nächste Projekt, daher verkaufe ich diese nicht.
Je nach Absprache würde ich folgendes mitgeben:
-Ladeluftkühler inklusive Verrohrung und Tial 50mm Blow Off
-Komplette Abgasanlage
Bei Kauf des Motor kann ich euch eine Kopie vom TÜV-Gutachten dazu geben, die euch bei der Eintragung behilflich sein könnte.
Preis ist Verhandlungssache, bitte nur enst gemeinte Angebote.
Am besten Ihr kommt den Motor bei mir in Hamburg besichtigen. Versand wird schwer, daher ist Abholung erwünscht.
Hier einige Bilder vom Aufbau:
