E36 M50 rotrex umbau
Der LLR wird ab MS41 saugseitig verbaut, da sonst die Regelung aus den Grenzen kommt und es zum Fehler kommt
Wo bekommen ich raus welche Version ich hab?
Ich denke mal ms41 bedeutet motorsteuergerät. Ich habe keinen TU sondern einen der ersten m50 . MS von Bosch und lmm mit Heizdraht.
Was mach ich mit dem lmm? Der Durchmesser ist viel zu klein für den Verbau im ansaug. Soll ich ihn druckseitig verbauen?
Oder kann ich auf einen anderen lmm umbauen?
Und noch was, wenn ich den llr ansaugseitig verbau , soll ich noch einen rückschlagventil verwenden wegen dem ladedruck?
Danke schonmal
Danke schonmal
Hallo kai.
Ich habe deine pn bekommen. Kann nur leider nicht antworten. Es kommt dann ein fehler.
da wir hier ein forum sind wo man sich gegenseitig hilft wenn etnsthafte sachen gebaut werden und kein forummüll. Und ich auch bald einige fragen zu meinem turbo haben werde.
Will ich dir helfen. Mit den erfahrungen meines rotrex umbaus.
da du recht hast damit das der originale lmm viel zu klein ist.
Bau deinen LMM also nur die messeinheit in ein grösseres gehäuse und dann saugseitig wenn du originale motronic fährst.
