E-Mail AE26@live.ca
mit E36 Getriebe----- UCCstage3 clutch----------- Katalysator vom E36 m3 -----allen anbauteilen wie klima compressor lima usw.
Motor Kabelbaum fuer E30 umbau---------Turbonetics Turbo T3/4---------
3.64 speer diff ist auch mit dabei in einem gutem zustand
E34 oil wanne und pick up tube included
supertech kolben neu 8,5:1 Verdichtung
Eagle roads
ceramic lagerschalen und pleul schalen neu
neue Steuerketten und ritzel
oel pumpe wurde ueberarbeitet um ein verlust des Kettenrades vorzubeugen
wasserpumpe ist neu
MLS Zylinderkopfdichtung
block wurde gebohrt und gehont fuer die neuen Kolben
ARP head bolts
usw.
Der motor ist nur zu Testzwecken kurz gelaufen nach der endmontage bei einem motorbauer
ich habe auch alle rechnungen von teilen VAC Motorsports
alle dichtungen sind neu
Dieser Motor wurde nach vorlage eines Vac motorsport motors gebaut und kann mit lachgas und Turbo weit ueber 1200HP erreichen siehe Vac-motorsports
weitere Rechnung von VAC-motorsports vorhanden und kommen mit dem Motor
