Albert hat diese Ventile früher benutzt um den Volumenstrom ihrer Albrex Kompressoren zu begrenzen..deshalb ist es auch reichlich groß dimensioniert.
Man kann es natürlich wieder zu diesem Zweck verwenden, aber es funktioniert auch hervorragend als Blow Off Valve bei Turbo Motoren mit ordentlich Ladedruck
50mm Ventildurchmesser is schon ne Hausnummer.
Festpreis: 200€
Antwort am besten an: Felix@Praban-Turbo.de
